代码风格
即程序开发人员所编写源代码的书写风格。良好的代码风格会帮助程序员阅读和理解符合该风格的源代码,并且避免错误。
文件
推荐级别:[建议] UTF-8 编码具有更广泛的适应性。BOM 在使用程序或工具处理文件时可能造成不必要的干扰。
解释:
推荐级别:[建议] 在文件结尾处,保留一个空行。
结构
缩进
推荐级别:[强烈] 使用 4 个空格做为一个缩进层级,不允许使用 2 个空格 或 tab 字符。
推荐级别:[强烈] switch 下的 case 和 default 必须增加一个缩进层级。
switch (variable) {
case '1':
// do...
break
case '2':
// do...
break
default:
// do...
switch (variable) {
case '1':
// do...
break
case '2':
// do...
break
default:
// do...
选择器
推荐级别:[强烈] 当一个 rule 包含多个 selector 时,每个选择器声明必须独占一行。
.post,
.page,
.comment {
line-height: 1.5;
.post,
.page,
.comment {
line-height: 1.5;
推荐级别:[强烈] 、>、+、~ 选择器的两边各保留一个空格。
main > nav {
padding: 10px;
label + input {
margin-left: 5px;
main > nav {
padding: 10px;
label + input {
margin-left: 5px;
属性
推荐级别:[强烈] 属性定义必须另起一行。
.selector {
margin: 0;
padding: 0;
.selector {
margin: 0;
padding: 0;
推荐级别:[强烈] 属性定义后必须以分号结尾。
.selector {
margin: 0;
.selector {
margin: 0;
选择器
推荐级别:[强烈] 如无必要,不得为 id、class 选择器添加类型选择器进行限定。
解释
在性能和维护性上,都有一定的影响。
dialog#error,
p.danger-message {
font-color: #c00;
#error,
.danger-message {
font-color: #c00;
推荐级别:[建议] 选择器的嵌套层级应不大于 3 级,位置靠后的限定条件应尽可能精确。
.page .header .login #username a {
.comment div * {
#username a {
.comment .avatar {
空格
推荐级别:[强烈] 二元运算符两侧必须有一个空格,一元运算符与操作对象之间不允许有空格。
var a = !arr.length
a++
a = b + c
var a = !arr.length
a++
a = b + c
推荐级别:[强烈] 用作代码块起始的左花括号 { 前必须有一个空格。
if (condition) {
while (condition) {}
function funcName() {}
if (condition) {
推荐级别:[强烈] if / else / for / while / function / switch / do / try / catch / finally 关键字后,必须有一个空格。
if (condition) {
;(function () {})()
if (condition) {
;(function () {})()
推荐级别:[强烈] 在对象创建时,属性中的 : 之后必须有空格,: 之前不允许有空格。
var obj = {
a: 1,
b: 2,
c: 3,
var obj = {
a: 1,
b: 2,
c: 3,
推荐级别:[强烈] 函数声明、具名函数表达式、函数调用中,函数名和 ( 之间不允许有空格。
var funcName = function funcName() {}
funcName()
funcName()
推荐级别:[强烈] , 和 ; 前不允许有空格。如果不位于行尾,, 和 ; 后必须跟一个空格。
callFunc(a, b)
callFunc(a, b)
推荐级别:[强烈] 在函数调用、函数声明、括号表达式、属性访问、if / for / while / switch / catch 等语句中,() 和 [] 内紧贴括号部分不允许有空格。
callFunc(param1, param2, param3)
save(this.list[this.indexes[i]])
needIncreament && (variable += increament)
if (num > list.length) {
while (len--) {}
needIncream && (variable += increament)
while (len--) {}
推荐级别:[强烈] 单行声明的数组与对象,如果包含元素,{} 和 [] 内紧贴括号部分不允许包含空格。
解释:
声明包含元素的数组与对象,只有当内部元素的形式较为简单时,才允许写在一行。元素复杂的情况,还是应该换行书写。
var arr1 = []
var arr2 = [1, 2, 3]
var obj1 = {}
var obj2 = { name: 'obj' }
var obj3 = { name: 'obj', age: 20, sex: 1 }
var arr1 = []
var obj1 = {}
var obj3 = {
sex: 1,
推荐级别:[强烈] 行尾不得有多余的空格。
换行
推荐级别:[强烈] 每个独立语句结束后必须换行。
推荐级别:[强烈] 每行不得超过 120 个字符。
解释:
超长的不可分割的代码允许例外,比如复杂的正则表达式。长字符串不在例外之列。
推荐级别:[强烈] 运算符处换行时,运算符必须在新行的行首。
if (
(user.isAuthenticated() && user.isInRole('admin') && user.hasAuthority('add-admin')) ||
user.hasAuthority('delete-admin')
// Code
var result = number1 + number2 + number3 + number4 + number5
if (
// Code
推荐级别:[强烈] 在函数声明、函数表达式、函数调用、对象创建、数组创建、for 语句等场景中,不允许在 , 或 ; 前换行。
var obj = {
a: 1,
b: 2,
c: 3,
foo(aVeryVeryLongArgument, anotherVeryLongArgument, callback)
var obj = {
a: 1,
b: 2,
c: 3,
推荐级别:[建议] 不同行为或逻辑的语句集,使用空行隔开,更易阅读。
示例
// 仅为按逻辑换行的示例,不代表setStyle的最优实现
function setStyle(element, property, value) {
if (element == null) {
return
element.style[property] = value
推荐级别:[建议] 在语句的行长度超过 120 时,根据逻辑条件合理缩进。
示例
// 较复杂的逻辑条件组合,将每个条件独立一行,逻辑运算符放置在行首进行分隔,或将部分逻辑按逻辑组合进行分隔。
// 建议最终将右括号 ) 与左大括号 { 放在独立一行,保证与 `if` 内语句块能容易视觉辨识。
if (
// Code
// 按一定长度截断字符串,并使用 + 运算符进行连接。
// 分隔字符串尽量按语义进行,如不要在一个完整的名词中间断开。
// 特别的,对于 HTML 片段的拼接,通过缩进,保持和 HTML 相同的结构。
var html =
'' + // 此处用一个空字符串,以便整个 HTML 片段都在新行严格对齐
'<article>' +
'<h1>Title here</h1>' +
'<p>This is a paragraph</p>' +
'<footer>Complete</footer>' +
'</article>'
// 也可使用数组来进行拼接,相对 `+` 更容易调整缩进。
var html = [
'<article>',
'<h1>Title here</h1>',
'<p>This is a paragraph</p>',
'<footer>Complete</footer>',
'</article>',
html = html.join('')
// 当参数过多时,将每个参数独立写在一行上,并将结束的右括号 ) 独立一行。
// 所有参数必须增加一个缩进。
// 也可以按逻辑对参数进行组合。
// 最经典的是 baidu.format 函数,调用时将参数分为“模板”和“数据”两块
baidu.format(dateFormatTemplate, year, month, date, hour, minute, second)
// 当函数调用时,如果有一个或以上参数跨越多行,应当每一个参数独立一行。
// 这通常出现在匿名函数或者对象初始化等作为参数时,如 `setTimeout` 函数等。
setTimeout(function () {
alert('hello')
}, 200)
order.data.read(
'id=' + me.model.id,
function (data) {
me.attchToModel(data.result)
callback()
300
// 链式调用较长时采用缩进进行调整。
$('#items').find('.selected').highlight().end()
// 三元运算符由3部分组成,因此其换行应当根据每个部分的长度不同,形成不同的情况。
var result = thisIsAVeryVeryLongCondition ? resultA : resultB
var result = condition ? thisIsAVeryVeryLongResult : resultB
// 数组和对象初始化的混用,严格按照每个对象的 `{` 和结束 `}` 在独立一行的风格书写。
var array = [
推荐级别:[建议] 对于 if...else...、try...catch...finally 等语句,推荐使用在 } 号后添加一个换行 的风格,使代码层次结构更清晰,阅读性更好。
示例
if (condition) {
// some statements;
} else {
// some statements;
try {
// some statements;
} catch (ex) {
// some statements;
语句
推荐级别:[强烈] 不得省略语句结束的分号。
推荐级别:[强烈] 在 if / else / for / do / while 语句中,即使只有一行,也不得省略块 {...}。
if (condition) callFunc()
if (condition) {
callFunc()
推荐级别:[强烈] 函数定义结束不允许添加分号。
// 如果是函数表达式,分号是不允许省略的。
var funcName = function () {}
推荐级别:[强烈] IIFE 必须在函数表达式外添加 (,非 IIFE 不得在函数表达式外添加 (。
解释:
IIFE = Immediately-Invoked Function Expression.
额外的 ( 能够让代码在阅读的一开始就能判断函数是否立即被调用,进而明白接下来代码的用途。而不是一直拖到底部才恍然大悟。
var task = (function () {
// Code
return result
var func = function () {}
// Code
return result
命名
推荐级别:[强烈] 变量 使用 Camel 命名法。
示例
var loadingModules = {}
推荐级别:[强烈] 常量 使用 全部字母大写,单词间下划线分隔 的命名方式。
示例
var HTML_ENTITY = {}
推荐级别:[强烈] 函数 使用 Camel 命名法。
示例
function stringFormat(source) {}
推荐级别:[强烈] 函数的 参数 使用 Camel 命名法。
示例
function hear(theBells) {}
推荐级别:[强烈] 类 使用 Pascal 命名法。
示例
function TextNode(options) {}
推荐级别:[强烈] 类的 方法 / 属性 使用 Camel 命名法。
示例
function TextNode(value, engine) {
this.value = value
this.engine = engine
TextNode.prototype.clone = function () {
return this
推荐级别:[强烈] 枚举变量 使用 Pascal 命名法,枚举的属性 使用 全部字母大写,单词间下划线分隔 的命名方式。
示例
var TargetState = {
READING: 1,
READED: 2,
APPLIED: 3,
READY: 4,
示例
var TargetState = {
READING: 1,
READED: 2,
APPLIED: 3,
READY: 4,
推荐级别:[强烈] 命名空间 使用 Camel 命名法。
示例
const equipments = {}
equipments.heavyWeapons = {}
推荐级别:[强烈] 由多个单词组成的缩写词,在命名中,根据当前命名法和出现的位置,所有字母的大小写与首字母的大小写保持一致。
示例
function XMLParser() {}
function insertHTML(element, html) {}
var httpRequest = new HTTPRequest()
推荐级别:[强烈] 类名 使用 名词。
示例
function Engine(options) {}
推荐级别:[强烈] 函数名 使用 动宾短语。
示例
function getStyle(element) {}
推荐级别:[强烈] boolean 类型的变量使用 is 或 has 开头。
示例
var isReady = false
var hasMoreCommands = false
推荐级别:[强烈] Promise 对象 用 动宾短语的进行时 表达。
示例
var loadingData = ajax.get('url')
loadingData.then(callback)
注释
单行注释
推荐级别:[强烈] 必须独占一行。// 后跟一个空格,缩进与下一行被注释说明的代码一致。
function Fronteer() {
//constructor body
Developer.call(this)
// constructor body
多行注释
推荐级别:[强烈] 避免使用 /.../ 这样的多行注释。有多行注释内容时,使用多个单行注释。
/* function kv2List(source) {
var list = [];
var key;
var item;
for (key in source) {
if (source.hasOwnProperty(key)) {
item = {
k: key,
v: source[key]
list.push(item);
return list;
// function kv2List(source) {
// var list = [];
// var key;
// var item;
// for (key in source) {
// if (source.hasOwnProperty(key)) {
// item = {
// k: key,
// v: source[key]
// list.push(item);
// return list;
文档化注释
推荐级别:[强烈] 为了便于代码阅读和自文档化,以下内容必须包含以 /*.../ 形式的块注释中。
解释:
- 文件
- namespace
- 类
- 函数或方法
- 类属性
- 事件
- 全局变量
- 常量
- AMD 模块
推荐级别:[强烈] 文档注释前必须空一行。
推荐级别:[建议] 自文档化的文档说明 what,而不是 how。
类型定义
推荐级别:[强烈] 类型定义都是以 { 开始, 以 } 结束。
解释:
常用类型如:{string}, {number}, {boolean}, {Object}, {Function}, {RegExp}, {Array}, {Date}。
类型不仅局限于内置的类型,也可以是自定义的类型。比如定义了一个类 Developer,就可以使用它来定义一个参数和返回值的类型。
推荐级别:[强烈] 对于基本类型 {string}, {number}, {boolean},首字母必须小写。
类型定义 | 语法示例 | 解释 |
String | {string} | -- |
Number | {number} | -- |
Boolean | {boolean} | -- |
Object | {Object} | -- |
Function | {Function} | -- |
RegExp | {RegExp} | -- |
Array | {Array} | -- |
Date | {Date} | -- |
单一类型集合 | {Array. |
string 类型的数组 |
多类型 | {(number | boolean)} | 可能是 number 类型, 也可能是 boolean 类型 |
允许为 null | {?number} | 可能是 number, 也可能是 null |
不允许为 null | {!Object} | Object 类型, 但不是 null |
Function 类型 | {function(number, boolean)} | 函数, 形参类型 |
Function 带返回值 | {function(number, boolean):string} | 函数, 形参, 返回值类型 |
Promise | Promise.<resolveType, rejectType> | Promise,成功返回的数据类型,失败返回的错误类型 |
参数可选 | @param {string=} name | 可选参数, =为类型后缀 |
可变参数 | @param {...number} args | 变长参数, ...为类型前缀 |
任意类型 | {*} | 任意类型 |
可选任意类型 | @param {*=} name | 可选参数,类型不限 |
可变任意类型 | @param {...*} args | 变长参数,类型不限 |
文件注释
推荐级别:[强烈] 文件顶部必须包含文件注释,用 @file 标识文件说明。
示例
* @file Describe the file
推荐级别:[建议] 文件注释中可以用 @author 标识开发者信息。
解释:
开发者信息能够体现开发人员对文件的贡献,并且能够让遇到问题或希望了解相关信息的人找到维护人。通常情况文件在被创建时标识的是创建者。
随着项目的进展,越来越多的人加入,参与这个文件的开发,新的作者应该被加入 @author 标识
@author 标识具有多人时,原则是按照 责任 进行排序。通常的说就是如果有问题,就是找第一个人应该比找第二个人有效。比如文件的创建
者由于各种原因,模块移交给了其他人或其他团队,后来因为新增需求,其他人在新增代码时,添加 @author 标识应该把自己的名字添加在创
建人的前面。
@author 中的名字不允许被删除。任何劳动成果都应该被尊重。
业务项目中,一个文件可能被多人频繁修改,并且每个人的维护时间都可能不会很长,不建议为文件增加 @author 标识。通过版本控制系统追
踪变更,按业务逻辑单元确定模块的维护责任人,通过文档与 wiki 跟踪和查询,是更好的责任管理方式。
对于业务逻辑无关的技术型基础项目,特别是开源的公共项目,应使用 @author 标识。
示例
* @author author-name(mail-name@domain.com)
* author-name2(mail-name2@domain.com)
命名空间注释
推荐级别:[建议] 命名空间使用 @namespace 标识。
示例
* @namespace
var util = {}
类注释
推荐级别:[建议] 使用 @class 标记类或构造函数。
解释:
对于使用对象 constructor 属性来定义的构造函数,可以使用 @constructor 来标记。
示例
* 描述
* @class
function Developer() {
// constructor body
推荐级别:[建议] 使用 @extends 标记类的继承信息。
示例
* 描述
* @class
* @extends Developer
// constructor body
util.inherits(Fronteer, Developer)
推荐级别:[建议] 使用包装方式扩展类成员时, 必须通过 @lends 进行重新指向。
解释:
没有 @lends 标记将无法为该类生成包含扩展类成员的文档。
示例
* 类描述
* @class
// constructor body
util.extend(
Fronteer.prototype,
/** @lends Fronteer.prototype */ {
getLevel: function () {
// TODO
推荐级别:[强烈] 类的属性或方法等成员信息不是 public 的,应使用 @protected 或 @private 标识可访问性。
解释:
生成的文档中将有可访问性的标记,避免用户直接使用非 public 的属性或方法。
示例
* 类描述
* @class
var Fronteer = function () {
* 属性描述
* @type {string}
* @private
this.level = 'T12'
// constructor body
* 方法描述
* @private
* @return {string} 返回值描述
Fronteer.prototype.getLevel = function () {}
函数/方法注释
推荐级别:[强烈] 函数/方法注释必须包含函数说明,有参数和返回值时必须使用注释标识。
解释:
当 return 关键字仅作退出函数/方法使用时,无须对返回值作注释标识。
推荐级别:[强烈] 参数和返回值注释必须包含类型信息,且不允许省略参数的说明。
推荐级别:[建议] 当函数是内部函数,外部不可访问时,可以使用 @inner 标识。
示例
* 函数描述
* @param {string} p1 参数1的说明
* @param {string} p2 参数2的说明,比较长
* 那就换行了.
* @param {number=} p3 参数3的说明(可选)
* @return {Object} 返回值描述
function foo(p1, p2, p3) {
var p3 = p3 || 10
return {
p1: p1,
p2: p2,
p3: p3,
推荐级别:[强烈] 对 Object 中各项的描述, 必须使用 @param 标识。
示例
* 函数描述
* @param {Object} option 参数描述
* @param {string} option.url option项描述
* @param {string=} option.method option项描述,可选参数
function foo(option) {
// TODO
示例
* 函数描述
// TODO
推荐级别:[建议] 重写父类方法时, 应当添加 @override 标识。如果重写的形参个数、类型、顺序和返回值类型均未发生变化,可省略 @param、@return,仅用
@override 标识,否则仍应作完整注释。
解释:
简而言之,当子类重写的方法能直接套用父类的方法注释时可省略对参数与返回值的注释。
事件注释
推荐级别:[强烈] 必须使用 @event 标识事件,事件参数的标识与方法描述的参数标识相同。
示例
* 值变更时触发
* @event Select#change
* @param {Object} e e描述
* @param {string} e.before before描述
* @param {string} e.after after描述
this.fire('change', {
before: 'foo',
after: 'bar',
推荐级别:[强烈] 在会广播事件的函数前使用 @fires 标识广播的事件,在广播事件代码前使用 @event 标识事件。
推荐级别:[建议] 对于事件对象的注释,使用 @param 标识,生成文档时可读性更好。
示例
* 点击处理
* @fires Select#change
* @private
Select.prototype.clickHandler = function () {
* 值变更时触发
before: 'foo',
after: 'bar',
常量注释
推荐级别:[强烈] 常量必须使用 @const 标记,并包含说明和类型信息。
示例
* 常量说明
* @const
* @type {string}
var REQUEST_URL = 'myurl.do'
复杂类型注释
推荐级别:[建议] 对于类型未定义的复杂结构的注释,可以使用 @typedef 标识来定义。
示例
// `namespaceA~` 可以换成其它 namepaths 前缀,目的是为了生成文档中能显示 `@typedef` 定义的类型和链接。
* 服务器
* @typedef {Object} namespaceA~Server
* @property {string} host 主机
* @property {number} port 端口
* 服务器列表
* @type {Array.<namespaceA~Server>}
var servers = [
host: '1.2.3.4',
port: 8080,
host: '1.2.3.5',
port: 8081,
AMD 模块注释
推荐级别:[强烈] AMD 模块使用 @module 或 @exports 标识。
解释:
@exports 与 @module 都可以用来标识模块,区别在于 @module 可以省略模块名称。而只使用 @exports 时在 namepaths 中可以省略
module: 前缀。
示例
define(function (require) {
* foo description
* @exports Foo
var foo = {
// TODO
* baz description
* @return {boolean} return description
foo.baz = function () {
// TODO
return foo
也可以在 exports 变量前使用 @module 标识:
* module description.
* @module foo
var exports = {}
* bar description
exports.bar = function () {
// TODO
return exports
如果直接使用 factory 的 exports 参数,还可以:
* @module
define(function (require, exports) {
* bar description
// TODO
return exports
推荐级别:[强烈] 对于已使用 @module 标识为 AMD 模块 的引用,在 namepaths 中必须增加 module: 作前缀。
解释:
namepaths 没有 module: 前缀时,生成的文档中将无法正确生成链接。
示例
* 点击处理
* @fires module:Select#change
* @private
* 值变更时触发
* @event module:Select#change
before: 'foo',
after: 'bar',
推荐级别:[建议] 对于类定义的模块,可以使用 @alias 标识构建函数。
示例:
* A module representing a jacket.
* @module jacket
define(function () {
* @class
* @alias module:jacket
var Jacket = function () {}
return Jacket
推荐级别:[建议] 多模块定义时,可以使用 @exports 标识各个模块。
示例:
// one module
define(
'html/utils',
* Utility functions to ease working with DOM elements.
* @exports html/utils
function () {
var exports = {}
return exports
// another module
define(
'tag',
/** @exports tag */
function () {
var exports = {}
return exports
推荐级别:[建议] 对于 exports 为 Object 的模块,可以使用@namespace 标识。
解释:
使用 @namespace 而不是 @module 或 @exports 时,对模块的引用可以省略 module: 前缀。
推荐级别:[建议] 对于 exports 为类名的模块,使用 @class 和 @exports 标识。
示例
// 只使用 @class Bar 时,类方法和属性都必须增加 @name Bar#methodName 来标识,与 @exports 配合可以免除这一麻烦,并且在引用时可以省去 module: 前缀。
// 另外需要注意类名需要使用 var 定义的方式。
* Bar description
* @see foo
* @exports Bar
* @class
var Bar = function () {
// TODO
* baz description
* @return {(string|Array)} return description
Bar.prototype.baz = function () {
// TODO
细节注释
对于内部实现、不容易理解的逻辑说明、摘要信息等,我们可能需要编写细节注释。
推荐级别:[建议] 细节注释遵循单行注释的格式。说明必须换行时,每行是一个单行注释的起始。
示例
function foo(p1, p2, opt_p3) {
// 这里对具体内部逻辑进行说明
// 说明太长需要换行
for (...) {
推荐级别:[强烈] 有时我们会使用一些特殊标记进行说明。特殊标记必须使用单行注释的形式。下面列举了一些常用标记:
解释:
1.TODO: 有功能待实现。此时需要对将要实现的功能进行简单说明。
2.FIXME: 该处代码运行没问题,但可能由于时间赶或者其他原因,需要修正。此时需要对如何修正进行简单说明。
3.HACK: 为修正某些问题而写的不太好或者使用了某些诡异手段的代码。此时需要对思路或诡异手段进行描述。
4.XXX: 该处存在陷阱。此时需要对陷阱进行描述。
