避免高耗性能操作
在蓝河应用开发中,需特别注意以下高消耗性能操作,合理规避可显著提升渲染效率与运行时性能。
避免使用后代选择器
推荐级别:强烈
后代选择器在传统 Web 开发中能有效规避样式污染,但蓝河应用的页面与组件采用天然样式隔离机制,嵌套选择器会触发冗余的样式计算,导致渲染性能下降。
直接使用类名选择器,避免多级嵌套结构。
.list .item {
  color: red;
.item {
  color: red;
精简打印日志
推荐级别:强烈
高频次、冗余的日志输出会引发以下问题:
  1. 增加运行时内存开销
  2. 干扰开发者调试关键信息
优化方案
  • 仅记录核心调试信息
  • 避免全量序列化复杂对象
/* 反例:全量序列化大对象产生性能损耗 */
console.log(`sportInfo = ${JSON.stringify(sportInfo)}`)
/* 正例:选择性输出关键字段 */
console.log(`运动ID: ${sportInfo.id}, 类型: ${sportInfo.type}`)
避免后台渲染指令堆积
常驻后台的应用频繁更新 UI 会导致:
  1. 渲染指令队列堆积
  2. 内存占用持续增长
  3. 应用恢复前台时出现 UI 抖动
优化方案
  • 使用状态标志位控制渲染时机
  • 结合生命周期管理数据更新
// 临时变量暂存后台刷新数据
let tempData
export default {
  data: {
    bgData: [1, 2],
    showing: false,
  onInit() {
    const evtId = event.subscribe({
      eventName: 'new_data',
      callback: (res) => {
        if (!this.showing) {
          tempData = res.data
        } else {
          this.bgData = res.data
  onShow() {
    this.showing = true
    if (tempData) {
      this.bgData = tempData
  onHide() {
    this.showing = false
