长列表性能优化
本文阐述了长列表场景下的性能优化方案,在开发过程中遇到长列表性能问题时,可参考下面优化方案。
分离固定标题与列表容器
当<list>
组件滚动时,内部元素复杂度直接影响滚动性能。建议将固定标题等静态元素移出列表容器,采用绝对定位等方式处理。
推荐级别:强烈
标题内嵌于列表容器,影响滚动性能:
<template>
<list title="true">
<list-item type="title">
<vw-title value="蔬菜列表" is-fixed="true"></vw-title>
</list-item>
<!-- 列表内容 -->
</list>
</template>
通过外层容器实现布局分离:
<template>
<div class="list-container">
<list>
<!-- 列表内容 -->
</list>
</div>
</template>
避免模板内表达式
模板中的复杂表达式会频繁触发 JS 引擎执行,建议通过数据预处理替代模板运算。
推荐级别:强烈
模板中使用条件表达式:
<div for="{{foodList}}">
<text>{{$item.vegetarian ? 'Vegetarian' : 'Non-Vegetarian'}}</text>
</div>
预处理数据格式:
// Script部分
data: {
foodList: foodList.map((item) => ({
...item,
vegetarianStatus: item.vegetarian ? 'Vegetarian' : 'Non-Vegetarian',
规避列表循环中的自定义组件
推荐级别:强烈
列表项内使用自定义组件会创建大量 vm 实例,建议优先使用原生组件。
保持列表数据独立性
推荐级别:强烈
确保列表项仅依赖自身数据,避免引入外部响应式变量。
依赖外部变量:
<div for="{{list}}">
<text class="{{$item.num > count ? 'red' : 'blue'}}">{{$item.num}}</text>
</div>
预处理样式状态:
// 预处理时添加状态字段
list.map((item) => ({
...item,
className: item.num > threshold ? 'red' : 'blue',
分段懒加载实现
推荐级别:强烈
结合滚动监听实现动态加载,分页大小控制在一屏可见就可以。
let currentPage = 0;
async loadMore() {
const newData = await fetchPageData(++currentPage);
this.list = this.list.push(...newData);
关注 onInit 的执行时间
推荐级别:建议
使用性能分析工具监控关键生命周期。
