减少代码体积
本节非常重要,优劣不同的写法会有明显的代码体积差异,而代码体积越小,会获得更快的加载速度。
js 封装要支持 Treeshaking
推荐级别:强烈
统一支持 Treeshaking 是非常重要的,因为它可以在打包编译时移除未使用的代码,减小输出的文件大小。
在进行 JavaScript 封装时,请牢记以下两点:
  • 在能使用函数实现的情况下,优先使用函数而非 class 或 Object。只有需要频繁创建实例的情况才需要考虑使用 class。
  • 慎重使用 export default 导出。如果你的模块有多个导出,可以考虑逐个导出而非使用 default 导出,这样可以更好地遵循 Treeshaking 的原则,因为 default 导出整个模块会被引入,而逐个导出只会引入需要的部分。
反例 1
对象捆绑导出
const a = 1
const b = () => {}
// 未使用的变量仍会被打包
export default { a, b }
反例 2
class 方法捆绑
// 即使只使用单个方法也会引入整个类
export default class Utils {
  a() {}
  b() {}
反例 3
构造函数导出
// 方法被绑定在实例上无法分离
export default function Utils() {
  this.a = () => {}
  this.b = () => {}
反例 4
返回对象函数
// 方法仍会整体打包
  return {
    a() {},
    b() {},
正例 1
具名导出
const a = 1
const b = () => {}
export { a, b }
正例 2
独立导出
export const a = 1
export const b = () => {}
按需引入
推荐级别:强烈
精准导入所需内容,避免引入冗余代码。
反例 1
多引入未使用
import { sayHi, sayBye } from './say.js'
sayHi('Vance') // sayBye 未被使用但仍会打包
反例 2
全量引入
import * as say from './say.js'
say.sayHi('Vance') // 引入整个模块
精准引入
import { sayHi } from './say.js'
sayHi('Vance') // 仅引入必要方法
避免 CommonJS 规范
推荐级别:强烈
虽然平台支持 require,但应始终使用 ESM 规范以支持 TreeShaking。
使用 require
const userInfo = require('./userInfo.js') // 无法 TreeShaking
ESM 导入
import userInfo from './userInfo.js'
// 注意实际情况应避免全量导入,按需解构更佳
使用常量优化
推荐级别:强烈
常量更易维护且利于 TreeShaking 识别未使用变量。
对象打包
const a = { a1: 'a1', a2: 'a2', a3: 'a3' } // 全部属性会被打包
const b = ['a1', 'a2', 'a3'] // 数组元素无法分离
独立常量
const a1 = 'a1' // 未使用时可被 TreeShaking
const a2 = 'a2'
const a3 = 'a3'
const a = { a1, a2, a3 }
const b = [a1, a2, a3]
谨慎引入第三方包
推荐级别:建议
优先评估包体积,必要时进行源码裁剪。
全量引入
import _ from 'lodash' // 引入完整包(代码量大)
export default {
  onInit() {
    _.join(['a', 'b', 'c'], '~') // 仅使用单个方法
原生实现
export default {
  onInit() {
    ;['a', 'b', 'c'].join('~') // 使用原生方法
慎用 @import 样式
推荐级别:强烈
避免全局样式引入导致冗余 CSS 打包。
全量引入
<template>
  <div class="yellow">黄色</div>
  <div class="black">黑色</div>
  <div class="green">绿色</div>
</template>
<style>
  @import './color.css'; /* 可能包含未使用的样式 */
</style>
<template>
</template>
<style>
  .yellow {
    background: yellow;
  .black {
    background: black;
  .green {
    background: green;
</style>
页面模板拆分策略
推荐级别:鼓励
采用模块化设计原则,建议将不同功能模块拆分为独立页面文件。避免在单个页面中使用条件渲染实现多状态视图,这会导致模板复杂度增长。
模板臃肿
<!-- 单一页面承载多状态视图 -->
<div>
  <div if="{{status === 1}}">
    <div>A功能视图组件</div>
    <!-- 50+ 嵌套节点 -->
  </div>
  <div if="{{status === 2}}">
    <div>B功能视图组件</div>
    <!-- 50+ 嵌套节点 -->
  </div>
</div>
模块化拆分
<!-- pageA.ux -->
<template>
  <div class="module-container">
    <text>A功能核心组件</text>
    <!-- 精简DOM结构 -->
  </div>
</template>
<!-- pageB.ux -->
<template>
    <text>B功能核心组件</text>
    <!-- 独立维护的视图 -->
  </div>
</template>
Manifest 配置精简原则
推荐级别:建议
严格遵循最小权限原则,manifest.json 中应仅声明实际使用的 API 及权限。冗余配置会增加应用审核风险并影响启动性能。
国际化资源优化
推荐级别:建议
当应用仅支持单一语言时,建议直接使用硬编码文本而非国际化方案。多语言场景下应及时清理未使用的 i18n 键值。
箭头函数优先原则
推荐级别:建议
箭头函数相比传统函数表达式具有更简洁的语法结构,在代码压缩阶段能获得更好的优化效果。
function fetchData() {
  // 业务逻辑
const fetchData = () => {
  // 箭头函数实现
对象属性命名优化
推荐级别:建议
对象属性名称应保持语义明确且简洁。由于 JavaScript 引擎无法对属性名进行 tree-shaking,建议采用短命名策略,特别是在高频使用的属性上。
const userProfile = {
  userIdentification: 'UXP-001',
  profileModificationDate: '2024-03',
const user = {
  update: '2024-03', // 上下文明确的短命名
环境区分策略
推荐级别:建议
避免将调试阶段的数据、代码带到生产环境上,应该用编译时参数而非运行时参数来区分 编译环境变量
CSS 代码复用规范
推荐级别:鼓励
采用原子化 CSS 设计模式,将高频样式声明抽象为可复用类。可以使用 Sass/Less 预处理工具管理样式资源。
<style>
  .component-a {
    width: 80px;
    margin: 16px;
    border-radius: 8px;
  .component-b {
    width: 80px;
    padding: 16px;
    border-radius: 8px;
</style>
<style>
  /* 基础原子类 */
  .full-width {
    width: 80px;
  .padding-md {
    padding: 16px;
  .margin-md {
    margin: 16px;
  .rounded {
    border-radius: 8px;
  /* 组件专属样式 */
  .component-b {
    background: #f0f2f5;
</style>
